Üdvözletem a kollegáknak!
Whirlpool AWE 7622 tipusú mosógép javításában akadtam fenn.Az eepromja hibás. Sajnos nincs hozzá tartalmam. Volna e valakinek eepromtartalom hozzá?
Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
A cimben szereplö gép bármilyen programra kapcsolva ,elöször szivattyuz kb 1percig utána semmi nem történik,utána kb 2 perc mulva ujra szivattyuz....és igy továnbb.
De a fütése megy.
Szivattyunál az uszokapcsolo kitakaritva,müködik rendesen,de a hiba ugyanaz.
Elöre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:atis
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
Hozta egy ismerősöm azt a masinát, hogy nincs motor forgatás. Szivattyú, vízvétel működik. A szénkefék csutkára voltak kopva, kicseréltem őket, majd elindítottam centrifuga programot, aminél a motor elkezdett forgatni, lekapcsoltam, visszatettem a vízre, és akartam indítani egy rövid programot, de nem indult. A kijelzőn a programválsztót gombot tekerve kiválasztható a program, de sem a menü gombra, sem a start/pause gombra nem reagál. Valakinek valami ötlet? A jobb oldalon van egy külcs ikon, gyerekzár lenne?
Ui: megoldás a gyerekzár lett. Köszönöm!
