Üdvözletem!
A fennti kávéfőzővel hozott össze a sors. Azért nyitottam új topicot, hogy aki ezután találkozik ezen hibával, ne érje meglepetés, mint engem.
A történet, hogy a kazán melegít, de nem megy a szivattyú. Szétszedés után kiderült, hogy a szivattyú tekercse megszakadt. Na, csere. A szivattyú nem megy. A tirisztor két lába átzár, a szivattyú megy.Már itt gondolhattam volna valamire. Másik tekercs, a szivattyú úgyszintén nem megy. Elektronika átnézve, semmi hiba. Aztán véletlenül a tekercs két kivezetését felcserélve a szivattyú működik. Ekkor néztem át jobban, hogy a tekercsben egy dióda is van sorosan. Ezért nem akart menni ez az átkozott, mert egyrész egyenáramot kap a tekercs a tirisztoron keresztül(egy dióda is van az ellenállással sorba, ami a tápfeszt csinálja), másrészt nem mindegy, hogy melyik kivezetésére melyik csatlakozót dugjuk, éppen a beépített dióda miatt.Érdekes, hogy egy nedves-száraz porszívóból kivett szivattyú sem működött a kávéfőzőben, de a polaritás cserével az is ment. Véletlenek sokasága vitt a mélyvízbe, és az, hogy figyelmen kívül hagytam a műszer polaritás kijelzését.
Üdv:Sándor
Ma délelőtt voltam kint fent nevezett masinánál bejáráson. Nem forgatja a motort. A perifériák rendben, ajtózár, vízbetöltés után relé kattog, de motor áll. Motort elhoztam, szétszedtem, el volt törve az állórészez vezető egyik szál belül, ahol bemegy a motor pajzsán belülre. Javítva, tesztelve, visszatéve működik. Tulaj örül! Végül kiderült, hogy a hét elején nézte vki, és panelhibát állapított meg, és ha nem jön a vizszerelő kolléga hozzájuk, és nem adja meg a számom, megy a kukába. Jó nap volt!
Hellótok!
Samsung wf1702nhw típusú mosógépet árulnak előnyös áron. érdemes pénzt költeni rá?
Köszönöm.
Helló
A motor nem forog,hibával kapcsolatban kérek segítséget.
A rajzon levő bekötés alapján ami megy a motorra csatlakozó 6-7 ponton a tacho generátoron mérek 0.05V amikor kézzel meglendítem a motort.
Üzemben amikor a motornak menni kellene a 4-5 ponton mérek 90V,a 2-3 on meg 30V-ot.
A rajzon van CUM feliratú eszköz,ezt nem tudom mi,nem is találok ilyet benne.
