Va itt egy Toshiba laptop "bolhás", az a probléma ,hogy bekapcsolás után kér jelszót. Meg lehet ezt valahogy kerülni ?
Pár éve egy dell laptophoz találtam leírást azt sikerült is bekapcsolni . Van valakinek ebben tapasztalata?
Most egy nagyon banálisnak tűnő témában szeretnék tanácsot kérni tőletek.Hogy kell szétszedi egy Toshiba L40-es laptpot? Minden csavart kiszedtem ,szerintem minden honnan tehát körben a szélénél , a HDD alatt, a Wifinél az aksi alól, de nem akar lejönni a hátulja. Nem arról van szó hogy mulya vagyok csak nem akarom eltörni a hátlapot vagy meg erőltetni valamit.A hűtés akarom kitakarítani és a táp csatlakozót megnézni mert nem mindig érintkezik.
Köszi belfi!
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
Ritkán szoktam,de most sos kérdés.Napok óta keresem ennek a laptopnak a töltőjét,de sem a neten,sem a városban lévő 4számtek boltban senki nem tudott segíteni.:( Ez egy négyszögletes,négy kivezetéses töltő alj.Azt tudom,(kimérve),hogy az alsó szélesebb csatik a testek,csak a felső kettő(kicsivel kisebek a távuk),hogy ő mekkora feszt visznek? Talán hasonó feszen megy mint a HP-k csatijainak a kiosztása(2 táp)?Kisérletezni nem akarok!Minden megoldás érdekelne,bekötés,vagy eladó töltö!Érdekelne.A segítséget megköszönöm! Ha volna bekötési segédlet,megoldanám.
Üdv:Sándor
Sziasztok!Megoldva,megvettem potomért.Nem akart ennyit rákölteni.Majd,ha lessz rá több időm,meg ha nem leszek korházban állandóan,próbálkozom a javitással.Köszi mindenkinek:Sándor
