Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Hali mindenki!
Ez egy kukázott dög, töltővel, táskával(!). 10mp után hiába töltöm lekapcsol. Speckó aksi van benne, azt hiszem kommunikál a laptoppal és elemcsere után el is felejti. Fel kellene valahogy ismertetnem vele az aksiját, mert menüben lehet vhol, de addig se bírja ki az aksi amíg megkeresem. Vmi ötlet?
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
Szervusztok!
Van a fent nevezett laptop (TOSHIBA Satellite L300-11M) ami ha külső tápról indítom. Csak a ventilátor kapcsol ki illetve be.
Ha az aksit feltöltöm ugyan ezzel a töltővel akkor beindul a számítógép,de utána ki kell húzni a töltőt.mert ha ben hagyom feszültség alatt akkor a gépnem indul.
Ez az új fejlemény.
Üdvözlettel: buszosgyuri
