A címbeli gép nem kapcsol be, a power gombot megnyomva a power led világít a ventillátorok elindulnak, majd néhány másodperc múlva leállnak a power led tovább világít, a kijelző teljesen sötét, ki sem világosodik. Próbáltam töltővel, töltő nélkül, akksival,akksi nélkül csak töltővel, vinyót kivéve, memóriát kivéve, de ugyanazt csinálja. Memória van kettő benne egyenként sem működik. Mi lehet a hiba proci vagy alaplapon valami zárlatos? Hiba jelzést nem villog.
Köszi.
Üdv a tanyasiaknak!
A nevezett gép bekapcsolás után 6x sárga villanást ad, utána semmi. Nem tudom mi lehet a gond. Hátha valaki tud segíteni. Aku jó.
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
Szervusztok!
Volna egy kérdésem a fentnevezett (toshiba satellite l300-11m) laptoppal kapcsolatban.
A jelenség,ha a hálózati adapterről használnám akkor nem indul el a gép csak ha kihúzom az adaptert illetőleg annyit csinál hogy az alvás kijelző led az villog.
Ha simán akkuról használom akkor beindul. De ha bedugom hálózatra akkor rögtön leáll.Az akkut azt tölti.Ha erre valaki tudna valamit mondani azt megköszönném.
