Adatlapot keresek a fenti tápban található DAP013F jelzésű tápvezérlőről (14 lábú smd tokban található) ill. a szekunder oldalon található 6 lábú (talán tsop-6) tokban található da32 feliratú eszközről. Az utóbbiről annyit sikerült kideriteni, hogy a 2. lába test és az 5. lábon hajtja az optó ledet.
Minden segitség jól jönne...
sanyika45
Keresek egy videokártyát laptopba. TOSHIBA SATELLITE A100-289
nvidia-gf-go7600
Ha valakinek van,kérem jelezzen./ persze ,másik is jó ebbe a laptopba,csak nem találok./
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
