Sziasztok Mesterek!
Adott 1 a témában szereplő laptop (típusa ismeretlen) mivel 1 ismerősöm felhívott mit tegyen.Este még ment a gép reggel bekapcsolás után azt vette észre a "tapipad meg kergült) ami még magában nem lenne ismeretlen jelenség,mint kiderült csak akkor kerge ha be van dugva a háló kábel(kábel net), ekkor ha a modem tápját kihúzza az sem segít.Viszont ha 1 USB egeret dug be azzal megy rendesen.Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm a segítséget!
Nevezett laptopot próbálnám életre kelteni, de nem sikerül. USB vagy lemezes telepítésnél (de HDD esetén is) állandóan ez az üzenet fogad. Ötletem sincs miként lehetne továbblépni? Esetleg van valakinek tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: kivettem a vinyót, kétszer körbeforgattam (közben varázsigét mormoltam) és visszaraktam. Már elindul a telepítés (lemezről) de a kezdeti fájl másolás után már nem mutat semmit, csak dereng a kijelző. Gyakorlatilag olyan mintha lefagyna.. Lehet rossz a HDD, vagy más hibában gondolkodjak? Másik gépen nézve, jónak mutatkozik.
(köszi a kiegészítést)
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, hogyan és miként lehet a Toshiba Satellite Pro 470CDT laptop BIOS jelszóját feloldani?.
Enélkül nem megy semmi.
Várom a véleményeket vagy a a konkrét megoldásokat ha vannak.
Üdv Simonsen!
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
