Üdv Mindenkinek!
A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget.
Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell.
- A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". -->
A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. -->
A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap.
A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg.
(Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van)
A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.)
Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.)
A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek.
Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...?
Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol.
Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.)
Valakinek valami ötlete... hogyan tovább?
A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html
Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne.
Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne.
Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt.
A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!(
Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni.
Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban.
A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll.
(Még szerencse hogy nem ebből élek!)
Tisztelet Uraim,
A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
Tegnap néztem meg ezt a tvét, a háttér világít és hang is van, de a kijelző sötét. Szétszedve a t-con modulon a kisebbik ic forrósodik, de lehúzott kijelzővel viszont nem. Most a kijelzőben lehet hiba, vagy a t-con modul a hibás, hogy lehet eldönteni, hogy melyik a hibás? Csak úgy hogyha veszek bele egy t-cont? A T-con száma: 6870C-0438A, de képet is teszek fel. Valakinek volna ilyen T-conja?
Toshiba 28N14D tévéhez keresek eredeti távirányítót.Köszi
