Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Sziasztok! Ezzel a gyönyörüséggel szenvedek,a sora vadul rezeg,tápok rendben,átkondizva,rajz nincs,viszont ez tipikus hiba lehet.Aki javított már ilyet súghatna.Köszi.Jano56.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép .
Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok .
VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
