Üdv. Mindenkinek . PT90 megy a sor meg a füg. eltérítés , fény nincs , a katódok +200 környékén vannak , STV.böl az RGB vezérlés 0 , ha megemelem a G2 kivilágosodik képernyő , úgy hogy a szélek sötétebbek és , ha tovább növelem el kezd villogni a fény , hol sötét , hol világos foltos a képernyő . Az elkók ESR-re jók , STV2248-at próbára cseréltem , de semmi változás. Valami ötlet?
Köszön!
Keresek megvételre TR-0619-es wobblerszópot
lehetőleg mérőfejjel.
Elköszön!
Valamint nem a javítási topikban keres alkatrészt!
félbehagytam egy ilyen Panasonic TV-t. Sorkimenő csere után nem tudom beállítani a G2-t... Beállítom, akkor jó. Felrakom a hátlapot, már csíkos... Szétszedem, veszek vissza a G2-ből, megint jó. Összerakom, nem jó. Mivel a Classic trafó (FBT41281) poti tengelye lényegesen hosszabb mint az eredeti Eldoré (13022002), picit reszeltem le belőle, gondolván hogy hozzáér a hátlaphoz. Nem jött be.... Sajnos arra jutottam hogy rossz a trafó. Volt valakinek hasonló tapasztalata?
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
