Szevasztok
Van itt ez a tv amit pár hónapja hozták,de mivel már valaki bele piszkált,nem akartam elválalni,aztán a gazdája azt mondta akor ő itt hagyja mert nem viszi tovább sehova.
Na most mivel nincs munkám, gondoltam neki állok,aztán ha megcsinálom majd elválik milesz vele,csak hát se rajz,de még azt sem tudom milyen chassis.
Kinyitva nincs benne sortranzisztor,egy jópár kondi igen melegedett benne,mert a cimkézés zsugorodott,hát egyenlőre enyi lenne,egy rajz fellelhetőség nagyban segitene,nem tudom talán ELKOjavitott valami ilyesmit,még megpróbálok tőle is érdeklődni.
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
Tudnátok segíteni? Lenne ez a kis tv. Azt csinálja, hogy bejön a raszter, majd stby ba áll. Égővel a feszek rendben,
és megy is.
14 "-os Philips cső 105V a Usys. Ha lehúzom a CRT panelt, akkor is ezt csinálja. A kondik a tápban a sorban jónak tűnnek. Mi lehet ez?
Köszönöm
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy a fenti témaindítóban található TV.
A bekapcsoláskor a TV előlapján lévő vörös LED világít. A táp biztosan indul és a tápkondi beáll 310V-ra, de nagyon nyekeregve üzemel és ez egy kis idő múlva egyre durvább. A +125V csupán 56V körüli és kissé ugrál. A sortranyó nem zárlatos.
Mivel a rajza alapján nem optós, ezért gondolom folyamatos üzemű.
Ha leakasztom a kimenő tápokat, zárlatkeresés miatt, akkor nagy bajt követek-e el? Szerintem nem, de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban.
Én a táp gyengeségére gyanakszom és kondenzátorok cseréjével gyógyítanám, ha nincs változás a kimenetek lekötése után.
Jó az irány?
