Tisztelt kollégák!
Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Tisztelt Kollégák
A fent emlitett készülék üzemel, de semmiféle kép nem jelentkezik, csak viszintes fehér párhuzamos csikok.A Távval be-ki kapcsolhato,ha programszámot nyomok meg a zöld led elkezd villogni. Tanácsot szeretnék kérni mivel kezdö vagyok és nem tudom honnan induljak el
Sziasztok adott ez a készülék villog a készenléti led majd elinditja a hátteret kb 5sec közben villog a készenléti led csak fehér fény majd ujraindul.Ha a tápot kihuzom majd ujra fesz alá helyezem,villog majd készenlétre áll,távval vagy power gombal indul de rebotol.Kijelző t-con táp ok másik mainnal megy fejreállt képpel.
main 17MB95M kijelző VES400UNVS-N01 szerintem szoftver.
valaki találkozott már ilyen hibával?
