Szerettem volna fogni a mindigtv adásait és feltettem a padlásra egy uhf antennát.
Ami számomra érdekes csak a szabadon fogható csatornákat találja meg a tv (UE32F4500).
A kérdésem az lenne látnom kellene a többi csatornát is hogy ott van csak nem nyílik, vagy nem is kell lássam csak a szabadon foghatóakat?
Üdv: Peti
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
43UH6207-ZA készüléket bekapcsolva nincs háttérfény. A LED-eket ellenőriztem egyenként, jók. Igaz, hogy sok közülük kék, (külső tápról meghajtva) mindenképpen cserélni kell, de a saját tápjuk nem indul. Az elkón (C205) 90V van, A P.On bekacsoláskor cca. 3,4V, elvileg indulia kellene. Sajnos nem ismerem a készüléket, rajz sincs hozzá, szívesen venném a hozzáértők tanácsát, mi lehet a hiba oka. A FET jó, D:85V,S:0V,G:0V. Az SK6N3 IC-ről nem sokat tudok (ami a FET-et vezérli).
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
ITC 008! Sziasztok urak. Thomson ITC008 shassis számú tv-t kaptam javításra, ehhez szeretnék tőletek segítséget kérni.A tv mást nem csinál, mint bekapcsolás után a készenléti LED-je szabályosan villog,és semmi több.Foglakoztam már a dologgal, de most leböktem!
Kérlek bennetek, ha volt már hasonló hibátok, osszátok meg velem!
Köszönettel: Kari
