Van nálam egy ilyen TV amin néha 10 perc, néha 2 nap után elfehéredik a kijelző.
Találkoztatok hasonlóval? Mi okozhatja ezt?
Üdv Krisz
A jelzett gépen nincs háttér világítás. Bekapcsolható, távval, kézzel most küldték, ha esetleg hirtelen javítható nem küldeném vissza. Köszönöm!
Üdv a kollégáknak!
Samsung CW25M064VRXXEC, KS7A tv-ben zárlatos a sorkimenő. Csere után, a hálózatra kapcsoláskor a „beragadt” 3-as programhelyen, a készülék azonnal indul. Jó a kép. Tasztatúrára, távadóra nem reagál.
A benne levő processzor VCT49x7F PY F1 000, a rajta levő címkén: ET1002D felirat van. A pin38. KEY2 lába 210 ohmot mutat. (nem tudom mitől, mert a trafó nem csattogott, simán menetzárlatos volt)
Egy kedves kolléga küldött egy szintén KS7A-ból való procit, de annak címkéjén az ET1013 felírat van. Ezzel a taszt, és távadó is működik, de állomást nem talál, raszter nincs, homogén fekete az ernyő, de OSD van. Szervizmenüben nem találtam semmi olyat, ami segített volna rajta (a sys-eket állítottam, de semmi változás). Az AV bemenetek kifogástalanul működnek, de az SCART csatikról is csak egy jel nélküli „semmi” jön ki.
Kérdéseim:
Találkozott-e valamelyikőtök ezzel a helyettesítési problémával?
Ha 1:1-ben használható, akkor esetleg ez egy teljesen véletlenül hibás példány lehet?
Az ET1013 feliratú proci vajon melyik model számú samsungban van?
Tudtok e segíteni, hogyan lehetne életre kelteni.
Az biztos, hogy műhibát nem építettem bele a cserénél.
Köszönettel
üdv
