Van nálam a címben nevezett tv. Sasszija PH-01B.
A tulaj elmondása szerint "egyszer csak villámlott a tv".
A benne lévő 2SD1555 sortranyó zárlatos volt ezért nem indult a tv. Tranzisztor cseréjével (most 2sd1878) elindult a tv de világos a kép és vízszintes csíkok vannak.
Csatoltam egy képet róla.
Mi lehet a gond? Üdv.
Megoldás:
R473B szakadt volt.
Szép napot Mindenkinek! Mondták, egy idő után elváltogat. Kikötöttem a kezelőjét. Most jön a hír, két óra után, ami javulás az eddigi egy órához képest, kikapcsolgat: ???
Helló!
Ez a készülék a nővérkémé. A hibája, hogy nehezen indul. Korábban már kiszórtam a primer oldali kis elkókat és ment is egy darabig, de most újra meghibásodott. A fura, hogy a sys 180 volt egy 51-es tvnél ez kicsit sok viszont a készenléti táp kevesebb volt a kelleténél. Tettem ebbe a körbe egy új elkót és most a megszokott módon indul működik a sys is jó. Az optó innen kapja a tápot, gondolom ez zavarhatta meg. Jól látom?
Üdv.: Ízirájder
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Sziasztok.Fent emlitett készülék,mielöt leált ugy egy hétig bekapcsoláskor a kép hol oldal irámyban hol fügöleges irámyban futot .Jelenleg bekapcsolásnál a led folytonossan vilog,a táp feszültség 300 v,a sorvég transzistoron 115 v mérek.Még müterheléssel nem probálkoztam,egy rajz ha van valakinek jol fogna.HAvalaki kisegit tanácssal vagy rajzal elöre is köszönöm LAJOS
