Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
Tisztelt Fórumtársak!
Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt. A oszcilloszkópcső tápfeszültségének része.Orosz nyelvű fórumon olvasva(fordító),ez gyakori probléma. Abban bízok,hátha van már erre kidolgozott,akár flyback tápos megoldás stb. Ha valaki tudna segíteni,szivesen venném! Előre is köszönöm!
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy fenti típusú műszert, aminek az a baja, hogy bármilyen nem mágnesezhető anyaghoz nyomom - 10 μm-t ír ki. Ha mágnesezhető, bevonatos anyaghoz nyomom, akkor eltérő értéket is mutathat, de semmi esetre sem pontosat.
A menüjében lehet navigálni és egyéb, a leírásában olvasható menüpontot el lehet érni, de nem értem a kalibrálási menetét, mert szerintem azzal van a baj, de lehet, hogy a szoftvere hülyült meg. Jelenleg a 15.1-es szoftver van rajta a kütyü szerint.
Szétszedtem, hogy lássam a szalagkábelét, de törésre szakadásra utaló nyomot nem láttam rajta nagyító alatt sem. Sajnos kimérni nincs lehetőség, mert a mérőfej felől be van öntve.
Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem ossza meg velem.
Köszi
Hali!
Hullanak az Indesit és Elektrolux mosógépek rendesen software hiba miatt (is). Azokra gondolok amelyeknél a prociban van tárolva a software. Most is ezzel a problémával találkoztam: EDT0117 vezérlő hullott el. Nem zárlatos a proci, de nem is műkszik. Így találtam rá ezekre: /itm/Freescale-Emulator-programmer-P-amp-E-USB-BDM-Multilink-Cable-Multilink-USB-ML-12- illetve zip-sma.ru/vnutrishemnyi-usb-bdm-programmator-mikrokontrollerov-freescale-motorola
Még akkor is jó lenne, ha előtte másik gépből kellene kimenteni a tartalmat. Most is ezt teszem. Pl. Whirlpool, vagy az LCD tv-ből. Valaki használ ilyet? No nem 100k Ft-osat vennék. Vagy az olcsóbb jó valamire egyáltalán?
Előre is köszönöm felvilágosítást.
