Vettem egy
Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Kedves Kollégák !
Egy 1586/A időalap tárcsasorán végeztem teljes érintkezőtisztítást, nagyon megérte, mert az öreg, kontakhibás készülék horizontális eltérítése nagyon szépen stabil lett. De közben sajnos a racsnizó golyópárt tartó, és a csőtengelyre szoruló öntvényt sikerült még a szétszedés közben tönkretennem egy rosszul átgondolt csavarással, meglazult a tengelyen ezáltal, és megszűnt a racsni és a tárcsaérintkezők szöghelyzetének az összerendelése. Nem is tudom visszaállítani, mert már nem szorul a tengelyre, és a végállás sem működik ebből adódóan. Ha nincs más megoldás, megpróbálom átfúrással és csappal megoldani, de mivel a finompoti tengelye hosszában végigmegy és útban van, nem is tudom, mit lehet majd tenni. Addig is tudna valaki a komplett mechanikai szerelvény pótlásában segíteni ? Vagy esetleg ezen más megoldást javasolni ? Köszönettel: P.L.
Üdvözletem!
Sikerült beszereznem a címbéli kis műszert, ami működni is látszik, de persze apróbb karbantartás nem árt neki. Legalábbis tapasztaltam, hogy kb. fél óra használat után a táp-kör biztosítékjai (a hálózati oldalon, a ,,mainframe'' hátulján, ahol a kis plexilapok mögött hozzáférhetőek) elszálltak. Illetve érdekes, hogy a kimeneti modul kisfeszültségű tápáramkörének egyik biztosítékja bekapcsoláskor halványan felizzik vörösesen, de nem olvad ki. Gondolom, az induló áramlökés a biztit is ,,megizzasztja''.
Célszerű a tápegységben a kondikat cserélni, de akár még a modulok tápszűrő kondijait is (az elkókat).
Amit keresek, vagy ami miatt ide írtam (remélem jó topikba/fórumba), hogy keresek hozzá leírást, kezelési ismertetőt, esetleg akár kapcsolási rajzot is. Gbenyov már segített kicsit, csak ami doksi volt neki, már nincs meg. Pedig ahogy nézem, egészen kompakt kis műszer, bár nem mai, de hasznos. Kezdenek tetszeni a HT mérőegységei is, kezdem gyűjtögetni ezeket is, nem csak a múzeumba, hanem használatra is :) Remélem idővel még sikerül hasonló modulokat és keretet beszereznem, vennem, elcserélnem valakivel.
Mellékelten küldök pár képet a műszerről, aki nem ismerné, lássa is, miről van szó.
Ígérem pár napig most önmérsékletet tanusítok, mert már az egész tanya az én kéréseimmel van tele.
Sikeresen rámértem a műszeremmel egy kajak feltöltött 100uF-os hálózati pufferkondira kapacmérő üzemmódban. Ezt a műszer azzal jutalmazta, hogy azóta nem működik ez a része. Szétszedtem, természetesen a védő biztosíték sértetlen maradt, a k. életbe, valami más pusztult meg benn.
Úgy látom elég sok diszkrét alkatrész van benne, ill. az IC-k is cserélhetőek, úgyhogy megpróbálkozok megjavítani. Mivel ilyet még nem csináltam, nagyon jó lenne egy rajz, vagy legalább valaki, aki tudja, hogy milyen elven mérik az átlagos multiméterek a kapacitást és mit érdemes ellenőrizni.
Ez egy "minden az egyben" típusú műszer, mér feszültséget/áramerősséget/ellenállást/hőmérsékletet/frekvenciát/kapacitást/induktivitást. Ezek közül a kapacitáson kívül az induktivitás mérés sem működik, nyilván mivel nagyon hasonló elven működik mindkettő.
Nagyon szeretem ezt a műszert még ha csak egy kommersz darab is...
DM
