Jó estét mindenkinek.
Egy icel sc-6020 oszcilloszkóphoz keresek kapcsolási rajzot.
Ehhez szeretném a segítségeteket kérni.
Előre is köszönöm!
Ezeken az oldalakon nem lehetséges rajz kérése. Máskor ne tedd! A címbe írd be a hibajelenséget!
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
I have a long list of Workshop proven & used CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here", to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
Üdv Tisztelt fórum használóknak !
Keresem waritester műszer leírását, ill. kapcsolásirajzát
