Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion AT505-622 szinkronautomatás tévém, szeretném megjavítani. Ez az első nem nyák lapos tévém. Már PCL85-re van átalakítva a függőleges eltérítés. 1964-es gyártmány. 3 éve kezdtem javítgatni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Amikor hozzám került, se fény, se hang nem volt, a szelén is hibás volt. A papírkondenzátorok, elektrolit kondenzátorok ki vannak cserélve modern gyártmányú kondenzátorokra, amik kb. 2 évesek.Az egyenirányítást by238 diódával oldottam meg. Nagyfeszültség van, eltérítés azonban hiányos, a szinkron leválasztó hibás. Korábban így nézett ki működés közben:
https://www.youtube.com/watch?v=Qr_NaRLBxlE
Nem működött jól a szinkron leválasztás, belepróbáltam egy 500k ohm-os potmétert amit egy másik Duna tévében láttam, akkor lett legjobb, a videón is látható kép. De akárhányszor beállítottam jól, következő bekapcsoláskor ciceregni kezdett valami a képkimenő trafó körül ilyenkor a fény egy függőleges homokóra szerű alakzatot rajzolt ki, vagy a cicergés mellett egyáltalán nem volt fény, ilyenkor a sorszinkron potméter átállítása után jött vissza a fény. Egyszer PCL85 csőcsere után elment a fény, ioncsapda mágnes hátrébb helyezése után jött vissza, azóta a kép az oldalain be van esve. A képfutás nem volt megállítható, ezért próbáltam bele egy másik PCL85-öt. Visszaraktam a 250k ohm-os potmétert hátha a nagyobb potméter okozza a kép beesését, de a csőcsere óta nem lehet szabályozni a sorszinkront. Visszaraktam az eredeti csövet, de a hiba megmaradt. Jelenleg így néz ki:
https://www.youtube.com/watch?v=xs5YXqMl6t8
Az eltérítő tekercseken lévő mágnesek igazításával a kép széthúzható. Ha a képlinearitás potméterét egy szélső állásba tekerem, akkor a képkimenő trafó erőteljesen berreg. Amióta a sorszinkron nem állítható a tápegység egyenfeszültsége is 220 volt helyett 240 voltra nőtt.
Sziasztok szakik.
Segítséget szeretnék kérni egy projektoros TV javításában.
Ma kaptam a TV-t,és a hibajelenség,hogy nem világít a készenléti lámpa sem,nem indul a készülék.
314v-ot mérek a kondin,de a kisfeszültségű részről minden hiányzik.
Merre induljak el a hibakeresésben?
Köszönöm a választ előre is.
Hali,mindenkinek.csak egy költői kérdés. A haverom tv je pukkant1 nagyot,de igen nagyot.kérdi mi lehet vele.Én nem szándékozom bele nézni,még nem csináltam ilyet.Annyi van ,be dug készenléti led világít utána villog,aztán elalszik,3-4 éves a tv.A fia azt mondja nem csináltatja meg mert sokba lenne........ Nagy unszolásra ,rávettem magam a tv -re.Cseréltem benne 2db fetet, 1 elkót,1 ellenálatot,2 db smd zénert,1db smd diót,+ 1 smd ellenálatot. Benne volt 2000 ft ,ba + 1 liter hp ba a havernak. Már 1 hónapja megyen .Túlélt 1 áramingadozást,a jpc -beltéri nem,remélem ok, így marad.Meg, köszönöm azért a hozzászólásokat . Sanyó
A fenti TV az ügyfél elmondása alapján kikapcsolgat. Főleg sötét-világos fényerőváltásnál. Már volt valahol szervizbe, de ott nem tapasztalták. Hazavitte és este kikapcsolt. Most nálam van. Egy hete minden este 3-4 órát járatom, de én sem tapasztalom. Igyekeztem olyan műsort nézni ahol sok villogás van, de hiába. Púpos kondit nem látok benne. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Kondizzam át a tápot? De honnan tudom, hogy megjavult-e?
Köszönettel.
