Lexsor LCD tv. Tip: LC-32W18SD Keresek rajzot és memória tartalmat. Táp már megy, AV-n van kép,de
tunere nem megy és nincs sehol hangja. /MSP3410G/ Végfok jó.
T-con panelt keresnék az UNIVERSUM FT-LCD8160 tipusú tv-hez.
Főpanelja: VESTEL 17MB18-5. A T-con panel száma:V201B1-C
Sziasztok kedves tanyalakók! ez a tv került hozzám de a táp nem akar életre kelni ( orion belsős a készülék) biztosíték ki lőlve, fet zárlatos, 5 OHM ellenállás megszakadva , táp ic cserélve, mind ezeket ki cseréltem 300V meg van a táp trafón de semmi élet jel STBY led sem világít. Kérnék eggy kis segítséget mit nézzek még meg?válaszokat köszönöm!! ÜDV!!
Kerestem egy Samsung lcd BD9893F inverter vezérlő védelem kiiktatását, hibakeresés céljából. (Az inverter trafó csere nem jött be, pedig jelentős induktivitás eltérés mutatkozott az egyik trafón)
Ezt találtam, hátha másnak is hasznára lesz:
http://www.plcforum.it/f/topic/166131-procedura-per-disattivare-la-protezione-su-alcuni-controller-inverter-pwm/
Ha ismertétek,bocs, üdv,kovi
