Üdv Mesterek !
Jó pár kisebb és nagyobb lcd displayt szedtem már szét, de még nem találkoztam olyannal, hogy a kijelzőlap a szélén alulról(!) a kerethez van ragasztva. (3 oldalának a közepén) Van némi rutinom a szédszedésben , de olyan erősen "fogja" és nagyobbacska is (49") , hogy nem erőltetem. Nem tudom a melegítés mennyire válna be, nem igazán kisérleteznék, fiatal (4K) a készülék , csak néhány lencsét kéne visszaragasztani.
Aki már találkozott ezzel a problémával és sikeresen megoldotta , nekem is megsúghatná a megoldást.
Köszönöm.
Ui.: Elszomorító , hogy a jövőben valószínűleg egyre többször fogunk találkozni ilyen "megoldással". :(
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett.
A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor.
Másnap szóltak hogy rossz a tv.
Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele.
Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett.
A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors.
Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam.
Köszi előre is a segítséget.
Egy barátnőmnek két éves garancia után azonnal betojt. Elment a kép, elsötétedett, ennyit tudok. Úgy tudtam kidobták, de rosszul emlékezett és megvolt még ez a hotel tv.
Valaki megnézte, de még a villanyt is lebaxta..., Nos szétszedtem, valószínű csak rövidrezártak vmit a 230-nál, mert semmi zárlat nincs. Bedugva a készenlét megvan, de ha tasztról próbálom (nincs távom), nem kapcsol be.
Tápja: BN44-00338B (P2632HD_ADY)
Mit kell mérni? Hol kell mérni ezeknél? Illetve mi a gyík lehet, amiért nem indul a "sora"? :D :D :D
Egy esélyt adok neki, mielőtt kidobják :)
Üdv és köszi!
Pityesz
Üdv' Mindenkinek! Sorvég zárlat, kiégett 470n láb, mondom, csak ennyi? Hát nem! Tápban szinte kapacmentes elkók, BUT és egyéb tranyók zárlat, meg a szokásos. Sor megépít, táp megépít, megy de töri a képet. Kf felkondiz, tök jó, Hallaluja! Erre másnap hív a gazda, hogyaszongya: fél óra után tör, majd gyűr, majd vízszintes csík és szag. Végre kikapcsolta, (egyszerű lelkületű bácsi, a javítás előtt is mondta, hogy hetek óva sikítva-zümmögve indult, kérdem én mért nem szólt, mire "azt hittem a kis lámpa mellette", szóval rendesen megfőzte a gépet), fél óra múlva próba és megint megy negyed órát, aztán gyűr, szag stb. Nem láttam még ilyet, hétfőn hazahozom, addig várom a tippeket!
