Hoztak nekem egy ilyen csodakészüléket ( nem is igaz mert én mentem el)
Az a gond hogy az öregember elment a kórházba elvitte magával a tv-t és valaki nem szívlelte, hogy haza is akarja hozni és rárakta neki a gyerekzárat.
olvastam hogyha gyári távirányítom van akkor pp pp pp kell megadni és kiold a kód és lehet újat megadni ... na ezt fogom most próbálni majd kiderül milyen sikerem van,
Ha valaki tud egyéb megoldást kérem jelezze , lehet nem járok sikerrel , de nem akarok odajárós vendék lenni!
Köszönöm a kommenteket előre is!
Szevasztok Kollégák!
Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on.
A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként).
A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön,
cetlin:29504-165.64N 42528;
panel hátoldalán:29304-324.60.
Ezen a panelen az IC-k:
IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415.
Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is.
Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem.
Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés.
Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka.
Köszi szépen!
Köszöntöm a kollégákat !
Alcor típusú beltérivel az USB-ről felvehető a digitális adások műsora. Kérdés, hogy milyen formátumban rögzít, (PVR mappát hoz létre) mert a felvett anyagot nem tudom lejátszani számítógépen, csak a beltérivel.
Köszönök minden hozzászólást... Csaba1002 segítségével megoldva !
Egy ismerősöm hozta ezt a készüléket, hogy egyre nehezebbe indult be - most már nem lehet bekapcsolni. Csináltam mentést az SPI tartalmáról, de használhatatlan. A W25Q32 is törölhetetlen, újat kellett bele tennem. Van egy régebbi mentésem CV9202H-DPW mainról, de azzal a kép fejtetőn van és a távirányító sem működteti.
Ebben a készülékben CV9202H-DPW main és Panda315 kijelző van. Elvileg a Stream System BM-3267 tv is ugyanezzel a main és kijelző párossal készült, de ahhoz sem találtam dumpot...
Van hozzá anyag a remont-aud.net -en, de elfogyott a kreditem, és hiába töltök fel nem adnak pontot. Úgy sejtem (a nyelvtudás hiánya miatt) lehet hogy nem jól csinálom.
Előre is köszönöm!
Joco
