Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
Hello !
Kaptam egy ilyen TV-t. Tegnap TV-nézés közben "kihúnyt" a képe, csak a hang maradt.
Ma meg már csak villog a STBY LED-je...
SPI Flash tartalom cserével talán megmenthető lenne, de ilyet még sosem csináltam.
Az USB-s "recovery" rátöltésével megpróbálkoztam, úgy tűnik a LED "pislogása" alapján, mintha rendben lezajlana, de semmi változás.
Honnan lehetne ehhez a
két IC-hez konkrét eeprom tartalmakat letölteni ?
A Tanyán csak ennek a 40" TV-ét találtam meg:
"technika_17mb82_40col_904a_dled_fhdss14"
Milyen néven/címen kellene keresnem?
Remélem akad valaki, aki tud segíteni...
CÍMKEAZONOSÍTÓK:
Mainboard: 17MB82S
Fehér cimkén: 10098509 23238977.... 32"
LCD panel: VES315WNDL 2D-N02
Üdv.:Uniman
Időközben még erre leltem: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=735027&reply=5
I greet you! This TV starts with the SHARP logo and so it stays, it doesn't "do" anything else. It is equipped with mainboard + power: TP.MS6486 PB710
display: LQ315T3HC4U
Serial No: B32CH5242EB27W38112070900233
I think it's a software problem, can we find something, possibly via usb? From what I found, nothing really "fits". Thanks!
Ma már nem állok neki, ráadásul olyan gyökér módon van szerelve, hogy ha méregetni akarok a panelon, akkor mindent ki kell huzigatni, h. a panelt meg tudjam fordítani...
Készenléti led piros, de bekapcsolni nem lehet.
Egyenlőre ennyi. Készítesetek fel légyszi eme sasszira :)
Pityesz
