Üdvözlök Mindenkit itt a Tanyán!
Orion CTV 022 TV-hez keresek elfekvő vezérlő panelt BA 177 C a típus jele. Gondatlan javítás eredményeképpen 5V helyett nagyobb feszültséget kapott a panel.A processzor semmilyen életjelet nem ad.Valószínű az eprom is tönkre ment. Esetleg ,ha valakinek lenne egy felesleges panelje némi ellenérték fejében elfogadnám.Esetleg más megoldás is érdekel,ha kivitelezhető.
Pistili
Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
SONY projektoros tv KP-41S4K chassis RE-2. A tv nem indult semmivel. 1db STK konvergencia ic lett cserélve a tulaj kérésére pénzhiány miatt. Most csak a főkapcsolóval indúl, kép, hang van igaz fél hangerő, és csak AV mód van benne. Az összes előlapi gombok, és a távja is inaktív.Az ic-k megkapják a tápokat, melegszenek is,az előlapi gombok 5v-ja is rendben testelés ok. Az infra vevő 5v-ja rendben,gombok lehúzva, távval semmi.Main board tranyói átmérve, átforrasztva pákaállomással a felszivódott, gyanús rorrasztások.Elkók esr mérővel átmérve, szkópom sajnos rossz.Szerintetek mi lehet a gond,kf hiba, processor,reset ic, eeprom,gyerekzár,aki tud segíteni megköszöm szépen.Üdv mindenkinek. fragola.
Kedves Mesterek!
Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék.
Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam.
Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad.
Köszönöm: Jácint
