Keresek a nevezett 100 Hz-es síkképcsöves TV-hez eltérítő tekercset. A képcső típusa: A68QCP993X004. Vagy valakinek elfekvőből, vagy valamilyen beszerzési forrást. A vízszintes tekercs mélyen átégett. A tekercsen a következő felírat: DIF2919DA(1M) alatta:040823 LNA
Köszönettel : János
Segítséget szeretnék kérni Tv tápot, hogy lehet kényszer indítani és műterhelni ?
A Tv típusa: JVC LT-32A80ZU
Táp: https://picclick.fr/Netzteil-power-supply-GGB-90001-001DH-0752-2-SFT-9007A-382581709435.html
A TV-n zöld led világít és az indításra sem reagál.
A PFC 310V van a kimeneten 24V megvan 32V is megvan 5V is megvan. 14V helyett 11V van és 13,5V helyett 11V az ami van.
A 14V -ba és a 13,5 V ba ujrakondiztam, diódákat átmértem és még ami ott van az mind rendben van.
Üdv: Norbi
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
