Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
Üdv mindenkinek . Jó pár éve nem láttam már ilyen tv.-t azt gondoltam kis nosztalgia meg gyors munka .Nem az lett , CTV 3156 bekapcsolás után pár percre el kezdet rángatni a kép meg a fény , hol eltűnt oldalról begörbülve a raszter , hol vissza jött. Méregetve nem találtam hibát azt jobb híján kicseréltem a táp 47 uf és megjavult, gyanús volt hogy ez volt a hiba , de ha jó akkor jó . A sokszorozó már cserélve volt , de nem bele való , mert nem lehetett lejjebb venni a fókuszt az homályos volt a kép azt gondoltam legyen már tökéletes , mert különben még jó volt a csehszlovák cső benne azt túrtam egy bontott HR-est. Mindent beállít össze rak azt próba . Negyed óra működés nagy csattogás mire sikerült kikapcsolni már buuuu. Másik BU + egy 8n2/1600 , sokszorozó lekötve indít , sortáp 141 volt , de csavar húzóval gyanúsan sovány a magas fesz a trafón és egy perc sem múlt el azt a hangszóróból megint hangosan buu . Újra BU csere és akkor vesszem észre , hogy forró .Gondolom hogy a trafó szált el és az volt az erdeit hiba is , csak eddig dögledezet azt most végleg beadta a derekát, vagy van még valami más is , mert most gyorsan nem tudok trafót keríteni.
Üdv Mesterek!
Öreg samsung kicsit gyenge csővel, megregeneráltam.
Színek jók, egyik sem zászlós, időben adja a képet ,de 1x1x kikapcsolja a képet előszőr ,aztán jó.
Kb. 5-6 perc után lekapcsolja a videójelet.Katódok nincsenek lezárva (113V).G2 állítgatásra nem jön vissza a kép, de ha csatornát váltok igen . Raktam be kisebb előtét ellenállás a fűtéskörbe 0,47R helyett 0,33R ugyanaz a helyzet.
Hogy tudom átverni az A/C áramkörét, mert a képe az jó.Sajnos a tanyán talált rajzok nem valami jók.
Köszönöm a segítséget.
Van egy KENDO LED40FHD167 SAT televízió. Nem indult csak logó volt, majd újraindulás.
Kaptam egy program csomagot amit rárakva elkezdett működni.
Ezek a filok voltak rajta (mb97_en.bin, PM51.bin, RomBoot.bin, usb_auto_update_D7L.txt).
Működik rendesen amíg be nem dugom az antennát, innentől kezdve elkezd ugrálni a kép.
Ha az antennát kihúzom ugrál tovább, ha ki és visszakapcsolom antenna nélkül akkor jó, addig amíg az antennát be nem dugom.
Töltöttem rá egy VESTEL_D1_Plus_PNL.bin és VESTEL_D1_Plus_TMG.bin filekot. Ezt nem kellett volna. :D
Innentől kezdve Finluxot ír ki, de semmi változás. A lenti linken található amit kiolvastam belőle az USB operations-sal.
Ha valaki össze tudna szegelni egy jó csomagot az jó lenne, vagy esetleg ha lenne egy bele való file jó csomag.
A csatolmányban találhatóak képek is a mainboardról, illetve a kijelző típusáról.
https://mega.nz/file/UV52VArI#Ly5LoETVL07TdjzgJEtIM0OWZuwRpi_d6X0m6_5uFOk
