Minden rendben lévőnek látszik rajta, nagytáp jó, kimegy a mainra az 5v de nincs 3,3v.
Az U7106 /G973-120ADJF11U / dc-dc konverter 1,2v-ot ad, de ha a 2-es lábához hozzáérek akár mérőzsinórral akár tűvel úgyhogy fogom, megjön a készenlét, lehet indítani és megy rendesen akármeddig.
Ha távval kapcsolom ki kicsit nehezen de elindul mindig, kihúzás után soha, csak a fenti procedúra után.
Mérésre minden jó bár kondikat nem cseréltem de hűtésre melegítésre mozgatásra nem reagál.
Egyszerű volna próbára ic-t cserélni de raktáron nincs, S-nél meg postával 5ezer, ha találkoztatok már ilyen jelenséggel kérnék tanácsot hogy mit csináljak vele, egyáltalán a 8 lábú okozza-e a hibát?
Rajz
32 és 54-ik old.
Üdv. Mester urak!
A címbeli tv-t szeretném rábírni arra, hogy fogja a DVB-T antenna jeleket. Feltehetően első indításkor a kábel bemenetet állították be. Ezt a beállítási opciót nem ajánlja fel csak az első indításnál. Most csak az analóg jelet érzékeli. Tudnátok ebben segíteni? Előre is kösz.
A képen látható zöld csíkok változnak a képen,a csatolt kép az lf632 main.
az eredeti törött hc430eun ,a jóhc430dun.
A saját régi lj624 mainboardnál nem csinálja.
Kijelzőtípust lehet állítani az lf632-n,illetve van valami megoldás?
Köszönöm
Sziasztok.A fenti tvnek kisebb a sortápfesze olyan 100v körül van.Idönként beindul de behajlik oldalt a képe de látszik hogy kicsi a táp.De valamikor be se indul.A sor táp elkók cserélve.A sasszi EM2E 76cm-es Lg cső van benne.Van valakinek ötlete?
