Helló!
A tulaj ezzel a hibával hozta a készüléket, nekem ugyan már egy fél órája megy, de még nem kapcsolt ki. A szervízkönyv szerint vagy tuner vagy hangvégfok hibára utal a 10 villanás. Volt már vkinek ilyen hibája? A hangpanelon nem érzek semmilyen melegedést, hirtelen arra gondoltam, hogy vmelyik forrasztás hibázik. Holnap egy kicsit meghajtom, remélem úgy előjön a hibája, gondolom hátlap nélkül jobban hül.
Üdv.: Ízirájder
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával.
A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos.
Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele.
A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett.
Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT).
Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos.
Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő?
Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V.
Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek.
Köszönöm.
Üdv,
Tisztelt kollégák!
Van egy kis 21" LED tv-m , a háttérvilágítás nem megy benne. A LED panelt ellenőriztem , az gyakorlatilag jó. 4x51V ráadásával a 4x17 db LED szépen világít benne. A tápegység viszont nem ad ki csak 24V-ot a Ledeknek. Nem tudom mi lehet a baj, mert a TV szépen működik ha kívülről megtáplálom a háttérvilágítást. Van a tápban egy MP3394 IC ami hajtaná a ledeket, meg egy FET. Gondolom neki kéne előállítani a 4x51V-ot valahogy?!
Kérlek segítsetek, elakadtam , nem tudom hol keressem tovább a hibát.
Előre is köszönöm!
