Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
Hozzám került egy a címben jelölt samsung,valami óriási lökést kaphatott a hálózatból mert még a fólia is elpárolgott a táppanelen a csatlakozónál.Gyors méregetések,PFC fet csontzárlat,amúgy mást hirtelen ne tudtam kimérni.Fet kiszed,gondoltam kipróbálom így,megvan e a készenléti feszültség stb.Bekapcsolom és érdekes módon elindul az egész készülék,még a hátteret is viszi.Hogyan lehetséges ez hogy 320v-ról üzemel az egész táp? Gondolom így nem maradhat de érdekelne a miértje.
Lajos
Üdv.A készülék nem indult, hibás a sor vég transzisztor volt 2sd2578 .A kérdésem hogy lehet e helyetesiteni a bu 808 dfi transzisztoral.
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
