VERMONA REGENT 600B SCH
1.1 MB
Looking for similar vermona manual?
    REGENT 600B 600
vermona hangszóró
Sziasztok! Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz. Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van. 2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is. Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész? Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye. Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal. Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását. Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az eredetiek paramétereivel bíró hangszóró? Köszi!
Bőhm 60 (Vermona, Regent)
Kedves Kollégák! Napi bánataimat feledtetni elővettem egy Bőhm 60-as erősítőt. (csöves, 4- csatornás,2 x EL34) Szeretném elkezdeni a rendbetételét, de nincs hozzá rajzom. Ami fönn van a Tanyán, az csak egy szűk termékleírás. Az lenne a kérésem, hogy amennyiben rendelkeztek kapcsolási rajzzal, azt osszátok már meg velem...és persze a Többiekkel is. Köszönettel: stonhy
Vermona regent VM 30 zengető kiszedése
A címben említett gitárcombo zengető részét hogyan lehet kiszedni? Nem találok semmi rögzítési módot mintha ragasztva lenne. Lehetséges?
Tápját szeretném kivenni mert bekapcsoláskor úgy pukkadozik hogy félek tőle?. Viszont a zengető miatt nem fér ki.
Maga a javítással még nem tudom hogy fogok boldogulni mert nem ismer az aktív alkatrészek feliratait. Gondolom szoc időből vannak.
Segítségeteket köszönöm
Gyula
{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
Kedves kollégák! Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót. Előre is köszönöm! Jácint
