Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne.
Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is.
Köszönöm.
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
