Hogyan lehet USB-re menteni ezen gépek flash tartalmát? Mostantól vadászok rájuk!!
Köszönettel: Vasmacska
Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
Üdv Urak!
Egy ideje küzdök ezzel a TV-vel. Úgy tűnik a táp (STRW6253 IC) nem terhelhető. 5V stabil (erre szabályoz), de a 14-18(?)V csak kb. 12V, és a TV indulásakor összeesik, majd újraindul, de ellenállással sem terhelhető. Egy kapcsolási rajz is sokat segítene, mert legalább az invertert le tudnám tesztelni. Valamilyen Vestel sasszi ez a dög, de beazonosítani nem tudom. A táp-inverter panelen van 1 sárga címke: MB J4 ROHS és 22/04-4/1-8 felirattal, de ebből sem derül ki számomra semmi.
Kondik tökéletesek, de az összeset ki is cseréltem kínomban. STRW6253, opto, dióda csere sem segített.
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
