Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
A fenti vestel tápos tv háttere nem indul. Az összes led ki lett cserélve, táppal meghajtva megy minden led. Az elkók átmérve mind jók. Képtartalom látszik a kijelzőn. Átmérve minden jónak tűnik. A háttér vezérlő ic-re gyanakszok map3249.
Találkoztatok már ilyen hibával?
A fenti LCD TV tápjában (VESTEL gyártmány) elszállt az IC805 poz.számú "AAJFG" jelölésű IC. A táp 17IPS16-3 jelölésű. Jól jönne rajz hozzá, vagy legalább az IC tipusa. Közben még én is kutatom, ha találok valamit, jelzek. Előre is köszi!
Hűs napot! Laci
