tisztelt kollegak
A minap- jott hozzam a fent emlitett tv halozati hibaval. A halozat megjavitva, de a nincs szinhronizacio, se vert. se horiz. En a jungle Ic-re gyanitok (STV). Volt-e mar valakinek hasonlo problemaja???
Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ennek a tvének lefelé elcsúszott a képe, de szervíz menüből nem lehet korigálni. Elkókat kicseréltem az ic környékén, de semmi változás TDA8174AW ( ha jól emlékszem )Menüből csak a linealitást engedi állítani, a többit nem. Valamelyik ellenállás, vagy a tranzisztor hibája?
Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
