VESTEL 11AK33 CHASSIS.
118.0 KB
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK33 CHASSIS. 11 AK 33
Vestel 17PW25-4 nem indul
Helló! Ebben a készülékben nagy valószínűséggel villámlátogatást tett Szent Péter. Sajnos egyik tápja sem működik megfelelően, de mielőtt jelentős munkát ölnék bele szeretném tudni, hogy egyáltalán a main megmaradt-e. Sztetek ha egy külső tápról adnék neki feszültségeket Be lehetne indítani? Van egy másik vestelem ami ugyan régebbi, de elképzelhető, hogy a tápja ad ilyen feszültségeket azzal is lehetne próbálkoznom? Üdv.: Ízirájder
Vestel 17IPS61-3 tápegység. Miért csak 24V-ot ad ki az LCD LED világításának?
Tisztelt kollégák! Van egy kis 21" LED tv-m , a háttérvilágítás nem megy benne. A LED panelt ellenőriztem , az gyakorlatilag jó. 4x51V ráadásával a 4x17 db LED szépen világít benne. A tápegység viszont nem ad ki csak 24V-ot a Ledeknek. Nem tudom mi lehet a baj, mert a TV szépen működik ha kívülről megtáplálom a háttérvilágítást. Van a tápban egy MP3394 IC ami hajtaná a ledeket, meg egy FET. Gondolom neki kéne előállítani a 4x51V-ot valahogy?! Kérlek segítsetek, elakadtam , nem tudom hol keressem tovább a hibát. Előre is köszönöm!
Vestel 11AK30-2 opció(Nagypapi jóvoltából megoldva)
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak! Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál. Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA. Értelem szerűen AV1, ill. AV2. Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be. Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma. TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog. Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát. Válaszaitokat előre is köszönöm. Üdvözlettel: exGelkás
Vestel 17IPS71 nincs standby mód
Üdv! Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít. Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
