Stby piros LED villog folyamatosan, valószínű software hibás most egyelőre azzal nem foglalkozok, de a tápja rettentő hangos arra emlékeztet mintha sültkrumpli sülne az olajban, nem folyamatos egy hangja van hanem változó véletlenszerű pattogásokkal is eggyütt, be se mererm pár másodperctől tovább bekapcsolva hagyni mert még valami szétpukkan...
Gyorsában lemértem a tápokat +5VStby, 12V, 24V mind megvan.
Kivettem a tápot, terhelés nélkül is ugyanaz a hang csak halkabb, primer elkó jó 318V van rajta.
Olvasgattam hogy másoknak is volt ilyen bajuk, de ott a tápok is ugrálgattak, irták hogy nem elkó hiba. Leterhelem a tápot 1A-ral akkor már hangos.
Ott ajánlották a TL431 nél 68nF-od kicserélni 100nF-ra kipróbáltam, de nem változoott semmi..
Sec 24V,12V-nél UF5402 diódák párhuzamosan vannnak (sok darab), azokat kiemelgettem, hogy csak 1 maradjon nem változott semmi, Trafó ferritmag nincs elrepedve, átfujtam a lapot, najd át is cineztem nagy részét de a hiba marad..
(Oszciloszkópom meg megunta az életét mult héten, azt is javítanom kellene).
Komplett lapot nem cserélnék...
Üdv mindenkinek 11AK30 S-2 alaplappal szerelt Tv t javítok fura hanghibája van periodikusan kb. 1 másodpercenként szakadozik a hang.AV nál jó. viszont a háttérben kattogó hang hallatszik de a hangerőt bárhová állítom akár le is vehetem mindig halkan hallani a kattogást.Ami még furcsa hogy egy másik ugyan ilyen készülék is van nálam annak van magyar menüje is ennek pedig nincs.Egyébként a készülék tipusa DIGILINE FC21T06.Szerintetek lehet eprom hiba?
Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret. A készülék a sajátjával lefagy a logón. Kapásbol letöltöttem egy firmware-t a TELEFUNKEN T32TX189DLBP 17MB82-2, belelőttem mindkét tartalmat és a készülék beindúlt hibátlan képpel de nincsen hang, vagyis hang van de a fejhallgató csatlakozón. Néhány 17MB82S alaplap kapcsolási rajzának letöltése után kiderűlt, hogy a hangkimenetet 2 féle képpen oldották meg. Az egyik TAS5721-es erősítővel van ellátva amelyben integrált fejhallgató kimenet is van, a másik meg AD82587 hangerősítével és DRV632 fejhalgató erősítővel. a FINLUX esetében az utóbbi eset áll fent, két erősítő felel a hangért.
Letöltöttem innen-onnen egynéhány firmware csomagot amelyeknél még hang is volt, de sajnos kép nem. Persze utánnanéztem mi a gond és kiderűlt, hogy valószínűleg a képernyő tipusa nincs összhangban a firmware-rel, ugyanis a FINLUX-ban VESTEL VES315WNDS panel van viszont azoknál emelyeket letöltöttem teljesen más sufix-el bírnak, a legközelebbi VES315WNDL amelyen viszont nincs kép, háttér világítas minden esetben van.
A KERESŐBE feltettem és nagyon hállás volnék ha valaki akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené.
a TV jellemzői a következők:
FINLUX 32FLZ189S
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
AD82587 hangerősítő
VES315WNDS panel
Megjeggyzem, fogy a FINLUX 32FLY189 nem felel meg.
Üdvözletem
Érdeklődni szeretnék hogy a tanyán van -e és hol található a címben szereplő táp rajza.?
Tv Navon n32tx279hd
17mb140 a main.
Szekunderen nincs fesz.
A táp IC (10001 7433 ennyi van rajta) nem vezérli a fetet. A táp IC N van feszültség.
köszönettel bacsiimre
