Táp 2SK1940 zárlatos,
G és S kivezetéseken 20V-os zéner zárlat,
S lábon sorbakötött 2db RGP10J - 9820 dióda zárlat.
Erről a diódáról a kereső csak egy találatot adott
http://otvet.mail.ru/question/55911103
Valóban sima 1N4007-es lenne?
Ezek cseréje után meg kell keresni, mitől szálltak el, ezért lenne előnyös a rajz.
Monitoroknál mi okozhatja az MC44603 IC-vel a táp-fet zárlatát?
Köszönöm. csepi
Sziasztok!Acer AL1715S monitorhoz keresek kottát, illetve egy benne lapuló smd-t kellene beazonosítani.
A tanyán nem találtam megfelelő rajzot ez a panel 2db inverter trafóval szerelt és 2x2 c5706 hajtja. Delta ADP-40AF inverter.Elfüstölt benne a C5706 tranyó(ki lett benne cserélve mind a 4db + az összes elkó)
A monitor ad képet , ki és bekapcsolni , menü minden működik csak az probléma, hogy folyamatosan működik a háttérvilágítás.
A Q202 smd ( tranzisztort? fet? dióda? ) kellene beazonosítani ő a ludas.Rajta a következő látható A6VDB.
Előre is köszi.
Kezembe került a címben szereplő első monitor, próbálom megjavítani. Kapcsolási rajzot csak a címbeli másodikról találtam (és még Scaleoview S17-2, L17-2-ről). Amint látom, a B17-ben van hangszóró és analóg + DVI bemenet (a T17 csak DVI), egyébként hasonlítanak. Van valakinek pontosabb információja, esetleg javítási tippje? Felületszerelt panelek vannak benne.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Hello mindeninek szeretnék 1 kérdést feltenni...
Ez a monitor elég elterjedtt szerintem,talán tudtok segiteni.
Azt csinálja hogy fehér fátyol van a képen és kb 5-8 fokos szögben fehér vonalak (horizontállisan)
mi lehet a baj..?
