Belefutottam egy ilyenbe:
http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78
Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet?
A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről..
Mi ez?
Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb.
Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
Jó reggelt Kívánok T. Kollégák!
Tárgybeli készülék nem talál adókat tunerról. Látszik, hogy hangol és olyan a jelenség, mint amikor nincs 33V és állandóan a sáv alján lévő adó jön be. Persze nem jó minőségben, inkább csak "sejtteti" magát. Tunert cseréltem, helyzet ua. Szerviz menüben beállítottam a tuner típusát, változás semmi. Úgy vettem észre, hogy a készülék be is van lassulva kissé. Nem lenne valakinek egy eeprom tartalma?
Köszönettel,
Elbandi.
UI: Minden más bemenetről működik.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
Egy Orion PT32 S LCD tévében lakozik.
KB. 1óra működés után lekapcsol.
Elkók átmérve ESR mérővel, a rosszak cserélve.
A trafó fölötti 2db 15nf/630V szintén cserélve,semmi változás.
Van valakinek valami tippje vagy másik ilyen tápegysége?
