Üdvözlök mindenkit!
Keresnék a fent említett készülékhez használható eeprom tartalmat, mert a tunert nem hangolja. Minden más bemenetről üzemképes. Próbáltam üres eeprommal, azzal sem hajlandó működni.Mielőtt még tunert cserélnék, próbálkoznék a megoldással. 17MB24H, ill.H-1 tartalom nem jó! A tuneren minden feszültség rendben. Köszönöm!
Eme tv-be keresttem a p csatornás mosfet-et aminek a tápja nem indult. Helyre ált a rend teljes üzembe van minden jó kivéve a dvd lejátszója ami kb 5 perc után megál a kép kimerevedik a dvd fej meg erősen olvas de nem talál semmit. A tv táp része teljesen újra rakva (kondik stb). A dvd trüköket próbálgattam amit rossz olvasásoknál szoktunk ajálgatni de semmi eredmény itt valami más lehet...
A fej szalag kábele csúnyán gyűrődik de át ad minden szála (multiméterrel tesztelve.)
Valami megoldást kellene találnunk hogy még egy picit üzemelhessen a készülék.
A sininél 11+áfáért van bele új de jobb szeretném bontásból megtalálni vagy javítani valahogy.
DVD LOADER FORYOU SLOTIN-WO/DIVX-GR1(MB27)
966950
Segítséget kérnék ennek a készüléknek a javításában, mert totál bele őszülök..
Eredeti hibajelenség: nem lehet bekapcsolni. Hála az oldalon olvasottaknak, (és rejtélyes szerencsének) sikerült beindítani a tápot, ami immár stabilan működik. Bekapcsolás után viszont semmi. Vagyis át vált készenlétből, feszültségek rendben. Sor meghajtás szkóppal mérve megvan, DE a végtranyóig nem jut el. Lekövetve az útját (és mérve) a meghajtó fet kimenetén sincs már semmi. Lekötve a sortanzisztort, megjelenik... És itt nagyon elakadtam. Lehet nem látom a fától az erdőt... egyszerűen nem értem. Eddigi tapasztalatom szerint, ha nem kap vezérlést a tranyó, szépen elszáll.. ha zárlatos lenne a sorkimenő, szintén repülne a tranzisztor. Itt viszont minden "jó", mégsem jó! Izzót kötve a végtranyó helyére, világít szépen ahogy illik neki, tehát terhelést is bír a táp...
Azt hiszem jobb ha alszok rá egyet, hátha álmomban megvilágosodok. :?
Üdvözlettel: Kiss Z.
(persze ha valakinek lenne ötlete, azt örömmel venném)
Szép estét kívánok Mindenkinek!
Szeretnék egy kis - naaaagy - segítséget kérni a szóban forgó csodához - JVC LT40HG45E, Vestel 17MB62 2.5 sasszival - a standby ledje villog, nem kapcsol be. Tápjai rendben vannak. Esetleg nem volna valakinek egy drivere a készülékhez? A cetlijén a következő áll:
10078266 23038689 217 40"
26853732 SDIHM13 SK
047b_MB62 (JVC)
Nagyon szépen köszönök minden segítséget!
Üdv: budaioszi
