Üdv mindenkinek 11AK30 S-2 alaplappal szerelt Tv t javítok fura hanghibája van periodikusan kb. 1 másodpercenként szakadozik a hang.AV nál jó. viszont a háttérben kattogó hang hallatszik de a hangerőt bárhová állítom akár le is vehetem mindig halkan hallani a kattogást.Ami még furcsa hogy egy másik ugyan ilyen készülék is van nálam annak van magyar menüje is ennek pedig nincs.Egyébként a készülék tipusa DIGILINE FC21T06.Szerintetek lehet eprom hiba?
A fenti TV-hez keresnék használati "utatmutatot". Főként a távirányító (eredeti) használatához a TV menü felépítését leíró szóval az eredeti használati útmutató másolata vagy e-másolata lenne a legjobb. (Idősebb felhasználónak kellene és nem "akaródzik" kézzel leírogatni hogy hogyan állítsa be a csatornákat.)
Előre is köszi.
Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
A készülék nincs nálam, hálózatra csatlakoztatva a stby led kigyullad, mind tasztról, mint távról indulni akar. DE nem indul csak villog, a masina törött volt, majd a kijelzőcsere után a képmegfordításnál hiba történt. Vagy rosszat, vagy rosszul frissítették USB-ről azóta döglött. Mi a helyes eljárás, a helyreállításának, vagy milyen ívben dobjam ki a maint ? Köszönöm a figyelmet !
