A Q500-as FET nevét szeretném tudni.
Előre is köszönöm!
T.
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
Segítséget kénék... Sokat szórakoztam már Vesteles lapokkal, flash cserékkel.
Most ott tartok, hogy 2 TV-ből kellene 1-et csinálnom.
Van egy kijelzőhibás 17MB97-es gépem, és egy laphibás 17mb82-es gépem.
Áttenném a kijelzőt, de sajna a gyári kijelző, 10 bites. A működő meg 8.
Letöltöttem a toolboxot. Kipróbáltam egy netről leszedett fileval..
Ott a kijelzőnél csak egy lg32-es string és egy szám van..
Hogy lesz ebből fejre állítás, illetve 8-10 bit váltás??
S hogy lesz ilyen confog file-om? Service menü, s ott van conf mentés usb-re?
KÖszi
Tudom próbáljam, de nem olyan egyszerű, mert lengőbe kell otthon összerakni, s ráadásul a 8 bites kijelzőm a 10 bites kép a háttér miatt rohadt nehezen olvasható..
Köszönöm
L
A készülék nincs nálam, hálózatra csatlakoztatva a stby led kigyullad, mind tasztról, mint távról indulni akar. DE nem indul csak villog, a masina törött volt, majd a kijelzőcsere után a képmegfordításnál hiba történt. Vagy rosszat, vagy rosszul frissítették USB-ről azóta döglött. Mi a helyes eljárás, a helyreállításának, vagy milyen ívben dobjam ki a maint ? Köszönöm a figyelmet !
