Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
A tévén a kép jó de az OSD/TXT fényereje kicsit sötétebb.Nem akarok a szervíz menüben összevissza állítgatni.Valaki tudja lehet e itt külön növelni rajta,illetve melyik paramétert keressem?
Üdv! Laci
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
