VESTEL 17MB62 6873643 FLASH
TV - EPROM
18.1 MB
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 17MB62 6873643 FLASH 17 MB 62
17mb82s vestel alaplap, nem megy a hdmi "Alaplapot keresek"
Sziasztok. Címbeli hibába futottam bele. Szemrevételezéssel nem látszik semmi. Hdmi csatit cseréltem, semmi. Spi tartalmat cseréltem semmi. Szerviz menüben be van kapcsolva a hdmi. Scart és a vga működik. Csak 1 hdmi van rajta nem tudom másikon megnézni.
Techwood TV/ Vestel 11AK37-13! Csipog a tápja!!! Mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek! Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá! A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új! Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???) Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne! Előre is köszönöm!
Vestel 11AK30 sor vagy táp hiba?
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
26 col-os Vesteles Orion, csak villog a stby led
Lenne egy ilyen gép.
Csak villog a led.
Megprobálkoznék USB-s frissítéssel, de a flash tartalom is jó lenne, ha lenne Valakinek.
Kösz.
p.s.
Itt valami más bibi van.
Az USB aljzaton nincs meg az 5V....
