A fenti TV-hez keresnék használati "utatmutatot". Főként a távirányító (eredeti) használatához a TV menü felépítését leíró szóval az eredeti használati útmutató másolata vagy e-másolata lenne a legjobb. (Idősebb felhasználónak kellene és nem "akaródzik" kézzel leírogatni hogy hogyan állítsa be a csatornákat.)
Előre is köszi.
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
A Q500-as FET nevét szeretném tudni.
Előre is köszönöm!
T.
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
