A készülék nincs nálam, hálózatra csatlakoztatva a stby led kigyullad, mind tasztról, mint távról indulni akar. DE nem indul csak villog, a masina törött volt, majd a kijelzőcsere után a képmegfordításnál hiba történt. Vagy rosszat, vagy rosszul frissítették USB-ről azóta döglött. Mi a helyes eljárás, a helyreállításának, vagy milyen ívben dobjam ki a maint ? Köszönöm a figyelmet !
Elakadtam a fennti TV javításában. Már minden korábbi cikket olvastam és meg is csináltam amit javasoltak.de most segítség kellene. Az MC44608-as kontroller SMPS miatt készenlétben van, emiatt nem indul a sorvégfok a cserélt alkatrészekkel. A kontrollert is cseréltem már.Nem tudom merre induljak.
Köszönöm a segítséget Pali
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
Ez a készülék nem indul el, eddig cseréltem tda tápicét, fetet, optot, tl431, de semmi. Átmértem az ellenállásokat, de még meg nyúlva sincsenek, diódák jók. Mi lehet vele, mert a 150V helyet csak 30V van, a többin meg semmi. Segítségeteket előre is köszönöm!
