Segítséget kénék... Sokat szórakoztam már Vesteles lapokkal, flash cserékkel.
Most ott tartok, hogy 2 TV-ből kellene 1-et csinálnom.
Van egy kijelzőhibás 17MB97-es gépem, és egy laphibás 17mb82-es gépem.
Áttenném a kijelzőt, de sajna a gyári kijelző, 10 bites. A működő meg 8.
Letöltöttem a toolboxot. Kipróbáltam egy netről leszedett fileval..
Ott a kijelzőnél csak egy lg32-es string és egy szám van..
Hogy lesz ebből fejre állítás, illetve 8-10 bit váltás??
S hogy lesz ilyen confog file-om? Service menü, s ott van conf mentés usb-re?
KÖszi
Tudom próbáljam, de nem olyan egyszerű, mert lengőbe kell otthon összerakni, s ráadásul a 8 bites kijelzőm a 10 bites kép a háttér miatt rohadt nehezen olvasható..
Köszönöm
L
Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
Helló!
Sajátom a készülék, de sortrafó nélkül kaptam. Meg tudnátok mondani pontosan milyen kell bele? Esetleg ha van vkinek akkor az is érdekel.
Üdv.: Ízirájder
Szívok egy TV-vel. Sajnos ismerősé, járt valami elmebetegnél már a TV, és az invertere szét lett barmolva, belefusizva BD250C, meg mindenféle scannerből bontott inverterek, vackok, úgy néz ki, mint amibe beleborult a bontós fiók.. Természetesen csak sípol, nem indul az inverter.
Az eredeti inverterben a trafók jók. A marharépája kiszedte a FET-eket, és az IC-t, öszecseszte a NYÁK-ot is. És beletett FAN7314-et, illetve valami olvashatatlan típusú FET-eket, az inverter részbe.
http://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
A rajz elvileg a lap aláírás szerint a 17IPS02-1 típushoz való. A hibás inverterbe agyonforrasztgatva egy FAN7314 van, de ez 17IPS02-2 panel. A rajzon, ami az 17IPS02-01-hez való, azon FAN7311 szerepel.
17IPS02-2 rajzot, amin a lábjegyzetben is ez a típus szerepel, nem találok sehol.
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az eredeti IC, ami bele való, illetve mik az eredeti FET-ek?
