Az lenne a kérdésem a kollégákhoz, hogy tud-e valaki megoldást az ennek a típusnak a rádióját jellemző általános hibára, nevezetesen a rádió állandó elhangolódására (a rádiót FM hullámsávon hallgatva pár percenkét újra kell hangolni a rádiót, mert elmászik az adóról a készülék)? Kettő is van belőle a környezetemben, és mindkettő ugyanezt produkálja. Olvasgattam netes fórumokat ezzel kapcsolatban, de a leggyakoribb megoldás a problémára a rádiómodul cseréje más típuséra. Valaki megtalálta már ennek a konstrukciónak a hibáját? RF műszerparkkal itthon nem rendelkezem, így a tunerbe találomra nem nyúltam bele, de ha megvan a megoldás, célirányosan azért megpróbálnám javítani.
Ennyi idő alatt már kijavíthattad volna a címet. "Videoton Cleopatra rádió probléma" helyett "Videoton Cleopatra rádió folyamatosan elhangolódik". Most még kijavítottam, de legközelebb letiltom!
Kalex
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
Üdv'. Pótlásra, javításra szeretnék tippeket.
Üdv mindenkinek!
Befogtam garázsüzemre az öreg RT7300 tuneromat. Örömmel hallgattam is (volna) egész nap.
De kb. négy óra üzem után azt tapasztaltam, hogy "elhangolódott". PLL-es rádió el tud hangolódni?
Ez nekem új! De a Videoton megcsinálta! Elöntötte az agyamat a vér, és górcső alá vettem a masinát.
Végig hajszárítóztam benne mindent. A PLL és a proci rész atomstabil 60C fokig, a tuner is egész jó!
A tuner KF kimenetén még minden OK! Na jött a KF! Ez már egy lehelet hatására is hangolódik, legalább
is a fázistoló kör. Gyorsan előkaptam a jó öreg wobblert meg a hajszárítót. A gyanúm igaz lett!
A KL28-KR29-KC30 komplexum az igazi bűnös! A kezem melegétől is majdnem 20KHz-et hangolódott felfelé!
Valakinek valami ötlete a hőstabilítás megoldására? Én egyenlőre tanácstalan vagyok!
