üdv kollégák!
van 3db ilyen tipusu erösitöm,csak sajna mind a 3db uazt csinálja.
hogy lehetne ezt a gerjedést kiszürni?
/fél hangerötöl aktiv basszos zenénél,a hangszoro csak "lágyan ki-be mozog"./
sajna nem tudtam máshogy leirni!
állitolag kerámia kondival kiszürhetö,csak még idöm nem volt probálkozni.... :help:
dobok egy védöitalt,mert kezdek kiszáradni.... :beer:
üdv:atis
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön. A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
Szereztem a címben szereplô 1971 ben készült masinát.
Szeretném nyugati normásra áthangolni.
Az sem baj ha nem fogja át az egész sávot.
Konvertert nem akarok használni.
Kőszőnőm a segítséget !
Üdv:atis76
Sziasztok ! Keresek JÓL OLVASHATÓ, TELJES kapcsolási rajzot Videoton RT7300 digitális rádiótunerhez ! Az elektrotanyán, valamint az itt-ott a neten megtalálható rajzok mind közös forrásból valók és nem érnek semmit, mivel baromi rossz minőségű, olvashatatlan, néha hiányos rajzok (pl. pár apróság hiányzik belőlük, úgy mint, AM, FM, FM-KF, dekóder rajz). Az is megfelel, ha valaki tud mondani könyvet, amiben benne van a gép - ilyesmire gondolok, mint Sztereo rádiók szervizkönyve százezredik rész, valami Csabai Dániel könyv, Rádiótechnika, gyári Videkoton kapcsolási rajz, stb. Köszi minden segítséget.
