Mindeképpen elbontottam volna egy infracolor2000-et meg még egy 8
programos vidit, mert hiányosak és csúnyák voltak. De riktig arra kell
ráesnie valaminek amiben jó a cső, le is eresztett :(
Na a lényeg, ég a retroláz, most van megint vidipanelom ha megmozgat
valakit.
Pityesz
VT 29S25 készülékhez kellene egy kis segitség. Sorvégtranzisztor csere után 5-6 mp müködés után, újra tönkremegy.Kollektoron lévő 10nf kondit cseréltem. Sorkimenőtrafó? A sormeghajtójel jónak látszik terheletlenül. A HD1750FX-et mivel lehet helyettesiteni?
Köszi Hege.
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett TV távszabályzóval indítható, a rajta levő gombbal is indul, de ahogy elengedem a gombot, visszatér STBYba. Segítségeteket kérném, mit lehet tenni vele ( van ennek valami gyermekzár féle ?? ). Eredeti távszab. persze nincs.
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
