üdv!
Van ez a videoton tv, függ ic halállal jött be. kicseréltem már kétszer,1-1 hétig ment kb,aztán tönkrement a tda 8351.. elkókat kicseréltem a körben.meg az 5.1 zénert is. Valami tippek erre?
üdv.
sparco
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Tisztelt Kollégák ! Ennek a TV-nek szeretnék a szervízmenüjébe belépni. Úgylátom orosz a sasszija . Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni !!
Üdv: Segítséget szeretnék kérni, egy TS 2120 (vt 93 sasszi) készülék javításához. A készüléken hang van, fény és kép nincs. A TDA 4687 R,G,B kimenetein 0,6 v. van. Az IC. tápja rendben, és cserélve újra. A TDA 9160 proc. táp fesz rendben.A TDA 4661 IC táp fesz. 5v. A képcső le van zárva, a katódok 209 volton vannak. A segédrács fesz. 450 v, ezt megemelve a képcsövön kék alapszín látható, képtartalom nélkül. A fűtőszálak vörösen izzanak. A függőleges eltérítő összes alkatrésze kicserélve A TDA 8351 is. A BV. R.G.B csatlakozó ( képcső nyák)lábain 1= 0.2v. 2= 0.v 3-5= 0.6.v. a 6= 8v. mérhető. A fent nevezett IC-k lábain mérhető feszültségeket szeretném megtudni. A segítséget nagyon megköszönném.
Károly
